[O2] [O2 Tour] - Samoczynne włączanie klimatyzacji
  • ferdydurke
    • 3
    hmmm...
    co zrobić :?:
    po pierwsze użyć szukajki :idea:
    po drugie skalibrować licznik spalania czy jak tam się to zwie
    po trzecie...
    szkoda :?: :diabelski_usmiech
    swoją drogą dziwne że po odłączeniu aku takie cyrki
    u mnie nigdy nie było problemu
    może coś magicy pomieszali kompem :lol:
  • marino
    • 18
    prześledziłem cały wątek "[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje" i na początku też ktoś pisał o takim zachowaniu klimatyzacji. Mianowicie podczas jazdy z wyłączoną klimatyzacją i włączonym nawiewem na nogi lub przód, przełączenie pokrętła nawiewu na przednią szybę powoduje samoczynne włączenie klimatyzacji (zapala się oczywiście lampka na przycisku A/C). Moje auto to O2 Tour z pakietem Optimum.
    Czy takie coś jest normalne i czy można to wyłączyć, tzn. żeby klima włączała się tylko wtedy gdy wciśnie się A/C?
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      marino, u mnie w Climatronicu jest to samo. Chodzi pewnie o to, że przednia szyba musi być zawsze przejrzysta więc jak włączasz nawiew na szybę (zapewne zaparowaną) to mądre głowy tak zaprojektowały klimę w O2, że po włączeniu nawiewu na przednią szybę odpala z automatu AC, że szybę odparować.
      • obrus
        • 783
        W moim turze jest tak samo i ponoć nie da rady tego deaktywować.
        • Biszczu
          • 5567
          marino, podobnie jest KIA Cee'd. Jak załączasz nawiew na szybę zawsze włączy się klima
          • dziadekk
            • 355
            TTTM dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu
            • macluke
              • 875
              Re: [O2 Tour] - Samoczynne włączanie klimatyzacji
              marino, przeczytaj kilka postów w tym wątku.
              • marino
                • 18
                Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Mam też okazję pojeździć czasami nowymi autami VW Jettą (z climatic) i Passatem (z climatronikiem) i tam takiej funkcji przy przełączeniu nawiewu nie zaobserwowałem. Dlatego pytałem, tym bardziej, że instrukcja o czymś takim nie wspomina.
                Pozdrawiam wszystkich :-)
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez marino
                  bo zapewne wydawca instrukcji stwierdził, że jest to tak oczywiste . . .
                  Nie martw się ja też się zdziwiłem, że takie coś ma miejsce
                  • gambit
                    • 54
                    Warto czytać forum. Nie wiedziałem, że tak to działa, dzisiaj sprawdziłem i rzeczywiście klima się sama włącza. bardzo fajne, i nie wiem po co miałby to ktoś wyłączać, nawiew na szybę bez klimy działa dużo wolniej.
                    • pandzik
                      • 2254
                      Mnie to wkurza. :szeroki_usmiech
                      • dziadekk
                        • 355
                        Zamieszczone przez pandzik
                        Mnie też :twisted:
                        • gambit
                          • 54
                          Dlaczego wkurza? Na szybę dmucham tylko po to żeby ją odparować, a z klimą odparowuje się szybciej. Więc co przeszkadza, że włacza się sama?
                          • namo
                            w fabii jest to samo, przełączysz nawiew na szybę to od razu klimatyzację włącza
                            a co jeszcze dziwne jak włączasz klimę to włącza wewnętrzny obieg powietrza, chyba po to żeby szybciej schłodzić wnętrze nie pobierając ciepłego powietrza z zewnątrz.
                            • macluke
                              • 875
                              Zamieszczone przez namo
                              przemyślane rozwiązania , w tym szaleństwie jest metoda :diabelski_usmiech
                              • GieBe
                                • 18
                                Ja włączam nagrzewanie przedniej szyby (przycisk w tym samym kółku co grzanie tylnej) i mam nawiew na przednią szybę bez pomocy AC. Jedynie co się zmienia po wciśnięciu przycisku to szybkość nawiewu (temperatura pozostaje bez zmian) ale to można przykręcić do odpowiedniej wartości i cieszyć się jazdą
                                - Octavia 2 1.9 TDI BXE skradziona
                                - Fabia I 2.0 AZL :-)
                                • andrzej1962
                                  • 1307
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  To "udziwienie" to chyba w O II FL bo u mnie tego nie ma. Miałem w focusie II FL i też mnie to trochę irytowało, bo nie zawsze chciałem odparowywać szybę a tak zawsze musiałem wyłączać klimę lub pokrętło nawiewu nie przekręcać dokładnie na znaczek przedniej szyby to wtedy oszukiwałem załączanie.
                                  • hizoku
                                    • 186
                                    Piszą o tym w dodatku do instrukcji obsługi.
                                    Octavia2 Tour
                                      To po co kupowaliscie auto z klima.
                                      Odkrecic taki czarny kapturek pod maska, nacisnac zaworek i juz klima nie bedzie sie wlaczac :lol:
